Tengo una Camara SONY HANDYCAM que no cierra
12/3/2017 12:20AM
Hola, mi Camara SONY HANDYCAM no cierra la puerta donde se coloca la cinta-
tenia guardada esta cámara y al utilizarla le conecte el cargador para cargar la batería y una vez cargada presione el botón de expulsión del la cinta, esta se abrió y al ingresar nuevamente la cinta esta no cerro y no bajo el sistema que tiene para cerrar la puerta.
le agregue calor con un secador de pelo para eliminar la humedad pero no resulto.
modelo DRC-HC48
hace 1 semana
esta falla es muy comun y la mas frecuente en las camaras de cinta El problema se Puede derivar en 3 puntos
1- Falla en el Motor de alimentacion -Si es este lo tienes que lubricar y checar que funcione (aunque dudo que sea la falla porque dices que si abrio)
2-Se daño el Flex del sensor de carga o tope de cinta (la tienes que desarmar, comprarlo y cambiarlo y es lo que comunmente lo causa)
3-Se a desgastado las micropistas del engrane de apertura y cierre. (este es el engrane mas grande que se encuentra en la parte inferior del portacassette dentro de este engrane hay unas barbitas de metal que hacen contacto con unas pistas de aluminio dentro del engrane que funcionan como interruptor para dar el cierre o apertura)
en resumen en cualquiera de los casos a veces es mejor cambiar todo el portacassette para evitar desarmarlo y tener que calibrarlo
Exite una solucion temporal no siempre funciona consiste en girar el engrane del punto 3 limpiarlo y darle unas vueltas hasta que las uñas de la tapa encajen o pegar la tapa con cinta y tratar de cerrarlo dando vuetas al mecanismo de cierre
