[Solucionado] meanismo videocamara sony
08/2/2013 01:01AM
no cierra mecanismo videocamara sony dcr-hc28.
en la pantalla dice vuelva a conetar fuente de alimentacion.
revizando el mecanismo, alimento el motor con una pila para hacer que baje el
mecanismo un poco y solo asi cierra el mecanismo. al subir el mecanismo
con la pila abre perfectamente para poder meter un caset,pero no cierra el mecanismo.
hay una palanca que libera o empuja el gancho de cierre del mecanismo,cuando la
palanca empuja el gancho abre el mecanismo,pero al cerrar el mecanismo esta palanca
no deja que el gancho se enganche y se cierre el mecanismo,cuando bajo el mecanismo
con una pila esta palanca sube y deja un espacio para que el gancho ahora si se enganche
y quede cerrado el mecanismo.
12/2/2013 08:39PM
Hola Guillermo:
Lo que sucede que tiene un problema en la plaqueta de alimentacion.La va a tener que reemplazar si es que consigue repuestos y vea el costo, evalue.Saludos
hermesol 3084
27/2/2013 02:46AM
hola hermeso,efectivamente lleve a revizar el mecanismo y me dijeron que estaba
bien; que la falla está en la placa.
