Amigo, ese mensaje significa que se activo el sensor de humedad.En estas cam con el paso de los años,esos sensores se dañan y funcionan mal o directamente no funcionan, provocando que el mensaje aparezca "todo el tiempo". Deberias de conseguir el diagrama de la placa madre de tu cam y verificar si ese sensor puede ser reemplazado o hacerle algun tipo de puente de soldadura en el sector.
