Handycam DCR-HC15 sony: graba, se oye pero no se ve la image
16/6/2007 03:52PM
Hola d casualidad me tope con este site en internet mi falla es esta:
Tengo una handycam de sony DCR-HC15 de miniDV, y hace poco quise grabar y la sorpresa esque si graba, se oye (tiene audio) PERO en la pantallita k tiene y en el lente no c ven las imagenes se ve totalmente obscuro... y eso ke ya habia kitado el lente pero aun asi no se ve lo k stoy grabando aunke si tenga audo...
K le habra pasado??
21/6/2007 04:33PM
Mira tu camara como tu dices esta grabando, pero no esta captado imagen esto problemente se deba a que tiene malo CCD o el iris del juego de lentes no este abriendo.
21/6/2007 06:20PM
xDARES escribió:Mira tu camara como tu dices esta grabando, pero no esta captado imagen esto problemente se deba a que tiene malo CCD o el iris del juego de lentes no este abriendo.
Mmm y entonces k m recomiendas?? xk puede haber pasado eso k tiene malo el CCD?? o el iris??
d hecho pongo videos y si los puedo ver pero a la hora d grabar nomas no
22/6/2007 05:13PM
Lo q te recomiendo es q la se la lleves a un tecnico ps auque reparar una camara q tenga el ccd malo no es complicado siempre hay que tener cuidado
22/6/2007 06:43PM
xDARES escribió:Lo q te recomiendo es q la se la lleves a un tecnico ps auque reparar una camara q tenga el ccd malo no es complicado siempre hay que tener cuidado
T refieres a un tecnico sony?? o con cualquier tecnico puede ser k m recomiendas??
oye preste la camara a una amiga y ella m dijo k dsd k c la prest no salia la imagen, cuales pueden ser las causas d k c haya dañado para no capturarlas??? las mas comunes
23/6/2007 05:31PM
puede ser cualquier tecnico siempre y cuando se una presona q tenga experiencia y conozca lo suficiente de camaras.
Mira la causas por la q se daña un ccd son exposion directa a la luz del sol, tambien se ha estado dañando xq la calidad del dispositivo no es muy buena, incluso sony amplio a dos años la garantia en caso de q el daño sea el ccd
31/10/2007 09:43AM
Hola, efectivamente es un problema de ccd.
Pero ésta avería la cubre Sony en garantía, este mismo problema lo ha tenido JVC y han adoptado la misma medida
20/11/2008 01:47AM
Hola, disculpen si me cuelgo del post, pero a mi me sucede algo parecido.
La diferencia es que a mi se me cayo al suelo de cemento mi camara sony dcr-hc90 y desde entonces
tiene un ruido raro cuando la tengo prendida, como si se arrastrara algo, y tambien se ve todo negro.
Funciona el visor del menu, los comandos del menu, etc, toma otos y prende el flash, pero se ve todo negro y las fotos
se ven negras igual.....como dicen uds puede que sea el ccd o el iris, bueno, es obvio que debe ser algo asi, pero ¿como se repara?
Desarmé la cámara para ver por dentro y solo pude darme cuenta que le faltaba una soldadura en un fierrito en el sector donde capta el infrarrojo, pero
no creo que sea eso.
