dvr PC BOX h264 no puedo ver x web.
07/3/2014 07:03PM
Hola gente, ya, teniendo los ojos como dos mandarinas y agotando mis escasos recursos en la materia.. me doy por vencido y pregunto.
Tengo un dvr pcbox. 4 camaras. con un ruter FIBERHOME HG110 y por último, una cuenta o mejor dicho host en "NO-IP".
Aclaro que speedy, me otorga una IP dinámica.
El tema es que... teniendo todo configurado. y recorriendo varios post, hice la mayoría de los pasos sin tener resultados.
Pienso, que el problema lo estoy teniendo en el router.
Les detallo el síntoma. Ingresando por una pc, fuera de la Lan o sea, fuera del local. por el el explorador Chrome, pongo http://lalalala.no-ip.org, y me devuelve la conestación, mostrando la IP publica, con el puerto 8080, que es el que tengo configurado en el DVR. Diciendo que no se puede conectar con dicha IP-
Router: hay una parte, en avanzado, en dynamics DNS, que al desplegar una lengueta, tengo un par de servidores, ejemplo dyndns, pero no figura el NO-IP., y no tengo opción de crear uno nuevo... si o si.. me obliga a elegir. Hoy por hoy dyNDNS, es pago, solo da 14 dias de prueba.
Pienso que ahi puede estar uno de los problemas.
En el DVR. en la parte de red tengo el DHCP, en modo activo. poniendo una IP 192.168.1.50, que aparece como inmodificable, al ponerle activo el dhcp, tengo que desactivarlo para que me la deje cambiar. Teniendo el DHCP activo, presumo que el router una vez que se apaga, me asigna una IP diferente al DVR.
Los puertos creo que los abrí todos... el 31567 que es el que figura por defecto en el DVR. en el http: tengo 8080 en el dvr.
ya no se más que hacer.
Si alguno me da una mano.. o tiene una opción más sencilla.. para para visualizarlas, se los agradezco de corazón.
Les aclaro, que el dvr, trajo un par de softwares, entre ellos "upgrade aplicacion", pero no se sinceramente que función cumple, porque investigando, no se la pude encontrar.
Un abrazo y gracias por adelantado.!
01/4/2015 04:55PM
Hola noen75, primero: NO COMPRES EL SERVICIO DE DYNDNS!!!!
El problema de DynDns es que NO actualiza tu IP automáticamente por lo cual lo deberías de hacerlo manualmente o instalando un client ip update que te proporciona DynDns en su pagina.
Es una vergüenza!!!!
Segundo: El programa Clien PC y la Aplicación para android que vienen en el disco no te los recomiendo.
Para android viene en el disco la ASee, descarga de Play Store la aplicación ASee+.
Tercero: El dns configuralo en el Router, no en el DVR. (si no sabes como hacerlo avisame, es facil)
Cuarto: En el DVR el DHCP tienes que activarlo, guardar configuración y despues que te toma ip, puerta de enlace, etc, etc... lo desactivas y lo dejas así pero no sin antes configurar en el Router lo siguiente:
1- Vas a Dhcp client y te fijas que Dirección MAC tiene el DVR (Tambien la puedes encontrar en el DVR)
2- Vas a DHCP/address reservation, reservas la dirección ej: 192.168.0.120 para la dirección Mac: ej: 00-26-C7-70-E9-B0 y le das guardar.
3- Fordwarding/virtual server/ aqui direccionas los puertos que necesites (Los mismos que pusiste en el DVR) a la ip que le asignaste anteriormente.
4- Vas a Security/ Firewall y desactiva los que creas convenientes.
Con esto estaría en el Router, reinicialo y cierra.
Nota: los nombres en la config. del router pueden variar o ser diferentes... estos son típicos de TP-Link.
Nota 2: He configurado cientos de DVR y funcionan correctamente hasta el día de hoy pero en este caso con el PcBox no he podido ver las cámaras remotamente ni desde la web ni desde el software en la PC, si he podido acceder desde cualquier smartphone.
12/4/2015 04:33PM
He vuelto con la solución, después de configurar todos los pasos que detalle anteriormente debes de ir al apartado de RED del DVR y ahí te vas hasta la ultima opcón que dice control de acceso (Access control) en IP de Inicio de bebes poner 1.0.0.0 y en IP final debes poner 255.255.255.255 esto le esta indicando al DVR que cualquier direccion IP con los datos de acceso correctos puede tener acceso.
Si lo que quieres es que solo desde una ubicación (IP) se tenga acceso a el, debes poner como inicio y final esa dirección.
Espero tu respuesta, no olvides valorar la respuesta!!!!
Saludos, suerte!!!!
29/5/2015 07:33PM
hola te consulto, tengo un dvr pcbox de 4 cam, el dvr funciona, inicia da video etc, lo raro es que no puedo borrar los datos de los registros de ddns, ya que no me conecta pero lo mas raro que ni siquiera puede acceder de manera local con ie al mismo no accede, el ping a la ip fija que tiene responde, probe de todo hasta conectarlo con cable directo a la nb y nada. alguna idea?
como datos adicionales, la ip del router la puse en dmz, y abri los puertos correspondientes..
19/8/2015 08:18AM
Si esta en DMZ (Zona DesMilitarizada), No hay que abrir los puertos...
Lo correcto(lo mas seguro) seria solo abrir los puertos..
25/8/2015 08:40PM
Gracias por la respuesta, ya solucione el tema, los puertos estaban correctamente abiertos, solamente que en el dvr me vino un soft de otro modelo, por tanto no se conectaba, me pasaron el correcto y funciona todo ok.
01/12/2015 12:40AM
Hola tengo el mismo DVR y no puedo ver las imagenes de las camaras por internet desde otro lugar remoto, el problema esta en que necesita unos pluggins de QUICKTIME PLAYER segun el navegador, pero los instale y no pasa nada
02/11/2016 02:54PM
Ese DVR PC BOX usa el software similar al del DVR ORANGE y su aplicacion de celular es ATVCLOUD y en PC es CMS PCBOX; para lo de la WEB yo lo hago andar con I.E. y CHROME con el IE TAB (extension); saludos...
