Hola a todos, le quite la cámara de marcha atrás al auto. La extraje con apenas 7 cm de cable, por lo que desconozco como es su conexión. La cámara es del tipo cilíndrica y lleva todo su cuerpo roscado, saliendo de su base un cable de 3x1 con tres cables (rojo-negro y amarillo).La única etiqueta que identifica a la camarita dice "A CMD/MIR" no observándose ningún tipo de inscripción o dato que ayude a identificarla. En su frente, el lente esta por debajo de un cristal y rodeado por 8 LEDS .
No quiero hacer pruebas que puedan dejar inutilizada la cámara. Podran ayudarme a:
1- Identificar si es del tipo AV o puedo conectarla x USB
2- Realizar la conexión, es decir indicarme como debo conectarla sobre un cable USB o, en su caso con los de AV
No soy técnico , por lo que mis conocimientos no abundan, tengo cables de AV y conectores USB con cable y un tester.
Gracias !!!
