Hola como están, tengo una Camara de Video marca Canon Modelo E51A 8mm Video Recorder.
Esta cámara al darle al botón de encendido deslizable prende el led que indica que esta prendio, pero enseguida parpadea unas 2 o tres veces y se apaga y si se vuelve a iniciar el encendido vuelve a hacer lo mismo por lo que no enciende. Se reviso la batería que es de 6 voltios y esta en buenas condiciones y si se conecta la camara directamente con el cargador que trae y que esta funcionando bien pasa lo mismo.
Con el respeto de ustedes me permito solicitarles algunas sugerencias al respecto de porque no enciende, o lo mas practico también seria el respectivo diagrama para asi poder guiarme mas técnicamente.
Les agradezco con antemano mil gracias.
