Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Ayuda para mi cámara Sony DSC-S40 - Cámaras digitales y fotografía - YoReparo
06/1/2009 01:29PM
Tengo una cámara de este modelo y al querer prenderla me aparece en la pantalla: "Vuelva encender cámara". Que puedo hacer antes de llevarla al service? He leido que la falla está relacionada con los movimientos de las lentes, en mi caso tampoco abre la ventana para que salga la lente. Es conveniente abrirla y limpiarla con aire a presión, por si tiene suciedad? Por favor, les agradezco su ayuda urgente.
08/1/2009 05:25PM
si no abre la ventana obviamente no sa la orden para que abra el lente o puede ser que este enviando la orden pero al no estar las cortinas abiertas el lente se frena y por eso pide que vuelva a encender la camara.
puede que se este frenando las cortinas, o que se le haya roto un diente de un piñon del motor que se encuentra ubicado en la carcaza frontal.
04/2/2009 02:22PM
yo tambien tengo la misma cámara y durante las vacaciones en la playa se rompio, se observa que las pestañas se encuentran abiertas y al encender la cámara realiza un ruido extraño y luego aparece la pantalla en negro con mensaje "vuelva encender cámara", nunca cierra las pestañas, si quiero ver las fotos que saque antes que se rompa me deja pero al cambiar la opcion para realizar fotografias me muestra el mismo mensaje, y al encender nuevamente la camara hace ruido raro y se apaga. quisiera saber como solucionar este problema, muchas gracias.
04/2/2009 08:43PM
Es lo mismo que le explique anteriormente
Puede que le haya entrado arena....eso es terrible para las camaras de ese tipo, habria que hacerle un mantenimiento general tanto al lente como al mecanismo frontal
