Hola, estoy reparando una camara Nikon coolpix L310.
04/2/2017 01:07PM
No encendia, encontre que tenia quemado un fusible de montaje smd en serie a las pilas el cual reemplace y comenzo a funcionar. El problema es que no funciona el boton de encendido pero lo medi y el interruptor cierra perfectamente el circuito, aparte cuando esta el flash encendido no saca fotos, y lo curioso es que si disparo con timer si saca fotos con flash. El capacitor electrolitico carga correctamente al rededor de 380V la bobina de disparo parece estar bien al igual que la lampara. Si alguno conoce esta falla le agradeceria si me puede ayudar.
17/2/2017 11:59AM
Si alguien tiene el firmware y el circuito de esta camara se lo agradeceria.
