Hacer flash esclavo casero
14/12/2010 12:01AM
Hola a todos, tengo ganas de hacer otro invento. Very Happy
Explico: Tengo un flash común (de xenon creo, de una camara analogica) y
tengo ganas de usarlo como esclavo, ya que
mi cámara digital no tiene conector para flash externo.
Así que les quería pedir que me ayuden a armar
algún circuito para que dispare el flash.
En lo posible quisiera algo sencillo.
El flash lleva dos pilas AA.
PD: como es normal la cámara digital tira dos flashes, así que tendría que anular el primero o se podrá hacer que el flash esclavo también dispare dos veces.
Muchas gracias de antemano
lea86 13
14/12/2010 11:41PM
hola amigo yo estoy en proyecto de hacer un flash esclavo como decis. pero mi camara digital podes cambiar la condicion del flash(ojos rojo dispara dos veces) asi dispara una sola vez,. y te cuento que de sensor voy a usar un transistor 2n3055 el cual le "saco la tapa de los cesos" jjaja el encapsulado to-3 el metalico, y queda como fototransistor, el circuito lo estoy armando y tengo que probar que funcione. Ya hace unos años hice uno para un amigo y funciono muy bien, pero no tengo el circuito ahora.
15/12/2010 06:43PM
elecwil: mi camara digital podes cambiar la condicion del flash
(ojos rojo dispara dos veces) asi dispara una sola vez.
Yo tengo la Kodak Z915, y no tiene dicha función (o no la encontré ).
lea86 13
23/12/2010 02:22PM
Hola, he estado googleando, en busca de un
invento similar al que quisiera hacer,
pero Los circuitos que encontré son con Chips
y yo no tengo los materiales ni los conocimientos
para programarlos, pero recién encontré uno
aparentemente sencillo, pero no anula el primer flash,
solo funcionaria bien si sustituyera la lámpara
de Xenón por unos diodos LEDs, lo que por cierto
tendría la ventaja de no tener tiempo de recarga.
¿ Podría poner el link de la pagina donde
está este circuito ? para qué ustedes lo revisen.
¿ Me convendrá cambiar el Xenón por LEDs ?
Smile
lea86 13
23/12/2010 03:24PM
hacer un circuito para led no debe ser facil, la lampara es mas comun y sabes que anda aca te dejo un link con un circuito simple
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/flash1/index.htm
23/12/2010 05:25PM
elecwil: hacer un circuito para led no debe ser fácil
Disculpe señor elecwil, lo que se de electrónica es muy escaso,
pero mi lógica me dice que hacer un circuito como el del enlace
de más arriba, es mas fácil si yo reemplazara la lámpara de Xenón
por unos LEDs de alta potencia, ya que no sería necesario
que el circuito anulara el primer destello (preflash).
¿ O acaso me equivoco ?
Saludos.
lea86 13
04/1/2011 01:37PM
El circuito de más arriba:
¿ Anula el primer destello ?
Los contactos F+ y F- ¿alimentan al flash o solo hacen de llave
Cerrando el circuito?
¿ Cual sería la velocidad máxima de sincronización ?
Gracias
lea86 13
21/5/2011 02:43PM
Hola a todos de nuevo, me está gustando bastante la idea de reemplazar la lámpara de xenón por 2 o 3 LEDs de 700 mA (alta potencia), ya que esto tendría varias ventajas:
Tendría los dos disparos del flash, así que sacaría mejores fotos y con menos posibilidad de error, (foto sobre o subexpuesta ) ya que la cámara mediría correctamente la luz de la escena.
No tendría tiempo de recarga.
Fácilmente lo podría usar como linterna, para filmar un video.
Yo solo necesito un pequeño circuito que dispare el flash esclavo (a LEDs) cada vez que mi cámara dispare su flash.
Creo que podría ser con un Fototransistor que parece ser lo más rápido.
Muchísimas gracias.
lea86 13
30/6/2011 01:28PM
No te quiebres tanto la cabeza, ya con el avance tecnologico hay disparadores de radiofrecuencia para flash, y oscilan en 900.00 el mas barato y es para dos unidades de flash externo,de cualquier modelo manual o avanzados.
y no nececitan seer activados por el flash integrado
asesorias e informes.
oranssi foto
(en facebook)
10/4/2017 09:36PM
MIREN ESTE VIDEO. ESTA FACILITO DE HACER Y BIEN EXPLICADO.
