[Solucionado] error de archivo o formato
16/8/2007 04:50PM
Que tal amigos...tengo una Cybershot DSC-S650, aveces puedo ver solo la ultima foto que saque, luego se pone azul la pantalla y me sale error de archivo y aveces error de formato...las fotos se pueden pasar a PC sin ningun problema y se ven bien bien, tengo que apagar la maquina sacar las pilas y colocarlas de vuelta (varias veces este realizo ste procedimiento) para poder verlas en la maquina...
Que puede ser??
16/8/2007 06:55PM
Proba con otra tarjeta de memoria , ya me paso algo similar con tarjetas lexar , en una ocacion cada foto que sacaba tenia que apagar y prender la camara para sacar otra y la ultima vez se bloqueo la tarjeta y no podia hacer nada , las pude bajar con un programa de recuperacion , si uso una tarjeta distinta funciona la camara a la perfeccion
Todavia no encontre si hay una forma de recuperar una tarjeta de memoria con esos problemas
