camara sansug tira fotos con rallas
27/6/2012 02:53PM
01/7/2012 11:59PM
Tu cámara tiene el obturador defectuoso, este está pegado, no cierra y se le filtra toda la luz y espor eso que las fotos salen sobre expuestas (con rayas horizontales). De noche no se nota ya que hay poca luz. Indicame que modelo es para ver si te puedo ayudar con el repuesto. En el caso de los modelos S500, S600, S700, S630, S730, L60, L700, D53 Y D73, estos usan el mismo lente y el mismo obturador y después de un par de años se corta el flexible del obturador por fatiga de material.
Saludos.
19/7/2012 03:33AM
1. el iris del lente.
2. el flex del iris del lente
lo mas probable es que sea la primera, al no cerrar y abrir ala frecuencia ideal, proboca este tipo de error de imagen,.
se puede reparar o bien mas practico cambiar, tu decides.
